Sperrbildschirm und »ICE Notfallinfo«
🚀 NEU: 👉🏻 QR-Code Creator V7.4.0.0 👈🏻 verfügbar 🎉🍾 ❤️ Aktuell: ICE Notfallinfo V11.9.0!!!
    Vielen Dank für den Hinweis :thumbup:.
    Das Problem ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Es gibt unter Android 10 eine andere Herangehensweise. Im neuen Update 6.1.3 sollte der Fehler behoben sein. Kein Testgerät mit Android 10 zeigt mir einen Fehler an. Zum Glück. Es war aber in der Tat so, dass unter Android 10 Fehler ausgespuckt wurden. Die neue Testumgebung bei mir intern basiert nun auf Android 10.
    Ich bin erst nach Deinem Hinweis, dass bei den Kontaktdaten alles ordnungsgemäß geöffnet wurden, hinter das Problem gekommen. Daher sieht man mal wieder wie wichtig Fehlermeldungen sind.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe die obigen Einstellungen vorgenommen, leider erscheint bei mir nicht das zusätzliche Icon (Herz) nicht. ich habe ein Xiaomi Pocophone F1 mit 6GB Ram, 128GB ROM, Android 10.
    Was kann ich tun, damit das mit dem Button auf dem Sperrbildschirm klappt?
    <3-lichenDank für die Lösung.
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    ich habe einmal im Internet nachgeschlagen und folgendes gefunden weil die Person auch keine Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm erhalten hat. Vielleicht hilft das.
    Das kannst bzw. musst du direkt in den Einstellungen zu der App machen. Hast du noch den Poco-Launcher im Einsatz? Dann drücke lange auf die App. Je nach größe der Menüs, dass sich dann öffnet musst du oben rechts auf das "i" bzw. bei kurzen Menüs auf den Punkt "App-Info" tippen. Da gibt es einen Punkt "Benachrichtigungen". Dort kannst du alles einstellen. Also in deinem Fall einfach den Schalter "Sperrbildschirm-Benachrichtigungen" auf an stellen.
    Viele Grüße
    Hallo zusammen.
    Jürgen
    Hallo Jogybaer ,
    bei dem genannten Hersteller liegt das Problem sicherlich an den Einstellungen der Benachrichtigungen auf Systemebene. Hier ein kleines Video, wie man das Problem beheben kann. Bitte beachten Sie, dass sich die im Video angezeigten Menüs von Ihrem Gerät unterscheiden können (Sie verwenden auf Ihrem Gerät sicherlich MIUI), der Weg jedoch ist identisch.
  • Hallo Frank,
    vielen Dank für den hilfreichen Hinweis. Habe nun alle Berechtigungen und Einstellungen gemacht, nur eine Einstellung kann ich nicht machen, die wahrscheinlich die entscheidende ist: Sperrbildschirm-Benachrichtigungen sind bei mir ausgegraut. dabei steht: Zuerst in "App-Benachrichtigungen" zulassen. Ein Einstellmöglichkeit hierfür kann ich allerdings nicht finden. Das Herz fehlt wahrscheinlich genau deshalb noch immer.
    Hoffentlich kannst Du mir nochmals helfen.
    Jürgen
    Update: Sperrbildschirmbenachrichtigungen sind nun aktiv und eingeschaltet. Ich hatte zwar keinen Button, um in allen Apps Benachrichtigungen zuzulassen, aber mit der "Einzelermächtigung" war dann möglich, Sperrbildschirmbenachrichtigungen für ICE zuzulassen. Ein Herz habe ich aber leider immer noch nicht und leider auch keinen Button auf dem Sperrbildschirm.
    Ich werden jetzt mal das Gerät neu starten und dann weitersehen.
    Einstweilen vielen Dank.
    Update 2: Gerät neu gestartet - leider keine Veränderung. Ich kann jetzt nur noch auf Euere Hilfe hoffen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jogybaer (9. September 2020 um 17:07) aus folgendem Grund: Update Update 2
    Hallo Jürgen,
    vielleicht hilft das.
    Wie kann ich App Benachrichtigungen dauerhaft in der Statusleiste anzeigen?
    [Blockierte Grafik: https://www.chinahandys.net/wp-content/uploads/2019/11/miui-11-bedienungsanleitung/MIUI-Benachrichtigungen-Statusleiste-2-144x300.jpg][Blockierte Grafik: https://www.chinahandys.net/wp-content/uploads/2019/11/miui-11-bedienungsanleitung/MIUI-Benachrichtigungen-Statusleiste-1-144x300.jpg]
    Viele Nutzer stört, dass einkommende Benachrichtigungen nur kurz in der Benachrichtigungsleiste (Statusleiste) angezeigt werden und dann wieder verschwinden. Wenn Du die Benachrichtigungs-Icons dauerhaft anzeigen willst, aktiviere einfach unter Einstellungen/ Display/ Notch & Statusleiste die Option „Symbole für Benachrichtigungen anzeigen“. Die Benachrichtigungs-Icons verschwinden jetzt erst, wenn du die Benachrichtigung aus der Benachrichtigungsleiste anklickst oder löschst.
    Erst einmal ein großes Lob für die App.
    Aber ich habe ein Problem mit der Info auf meinem Sperrbildschirm. Die Karte lässt sich bei gesperrtem Bildschirm nicht öffnen. Ich habe sämtliche Berechtigungen erteilt, aber ohne Erfolg. Für diesen Fall nützt mir die App nichts. Ich habe ein Xiaomi Mi Note 10 Pro. Leider hat das Video auch nicht geholfen, da es eher für ältere Versionen gemacht wurde.
    Vielleicht hat ja ein anderer Benutzer ein ähnliches Xiaomi Smartphone wie ich und hat noch einen Tipp auf Lager. Ich würde mich sehr freuen.
    Steffen
    ich denke, dass bei dem Gerät schon das MIUI 13 oder höher installiert ist. Vielleicht hilft dieses Video dabei:
  • Hallo, vielen Dank für eure schnelle Antwort .
    Aber leider lässt sich der Xiaomi Sperrbildschirm nur mit Passwort, Pin, etc. überwinden.
    Die Tipps hatte ich alle vorher versucht.
    No way, schade, aber trotzdem tolle App.
    Liebe Grüße
    Steffen
    Ich kenne Leute mit einem Poco - Handy (ebenfalls von dem Anbieter und MIUI). Es geht definitiv, leider haben die unterschiedlichen MIUI-Versionen alle eine etwas andere Herangehensweise und die Datenschutzeinstellungen vom Sperrbildschirm sind sehr unterschiedlich. Leider kann ich da ad hoc nicht helfen, da mir das entsprechende Endgerät nicht zur Verfügung steht.
    Es ist sehr unbefriedigend (für Sie als Nutzer und für mich als Entwickler), dass nahezu alle Hersteller ihre eigenen Einstellungen heranziehen und diese auch auf nahezu allen Endgeräten woanders zu finden sind. Android 13 macht die Geschichte noch etwas komplizierter - obwohl wir dafür schon eine Lösung in die App implementiert haben.
    Sorry und trotz des momentanen Problems auf Ihrem Gerät vielen Dank für das tolle Lob.
